omvormer vraag (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 19-08-2021, 08:55 (1712 dagen geleden) @ ffeilers
Probeer het eerst in de schakeling. Zonder precies de schakeling te kennen, kan dit lastig zijn. Maar meet eerst tussen drain en source. Dat moet met de ene polariteit hoogohmig zijn, met omgekeerde polariteit moet je een diode drempel meten. Meet je met beide polariteiten min of meer de zelfde (lage) weerstand, dan heb je waarschijnlijk een sluiting. De gate, gemeten naar zowel drain als source mag geen lage weerstand zijn. Meet je die wel, dan is het waarschijnlijk mis.
Piet
