Vraag over videorecorder VR 232 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-06-2021, 22:40 (1785 dagen geleden) @ frits
Gewijzigd door Maurice, 06-06-2021, 22:46
Frits dan ga je kijken in schema bij die klok.
Immers zoeken op een servo bord vaak weinig zin.
0,22F / 5V5
of wel 5,5V
Ga je in de component lijst kijken zie je 2999 als 200uF staan.
Als je dan zien dat 2011 220uV/16V is zou erg raar zijn als men daar een
200uF parallel aan zou zetten van 5V,zie schema.
DUS dat is Fout in de manual.
(Soms zie je in schakelende voedingen wél gelijk soortige elko's parallel staan.
1 om de capaciteit te vergroten.
En ESR te verlagen. Immers Weerstanden Parallel ,En ESR is weerstand vorm, met de formule 1/Rp = 1/R1 +1/R2 + enz.
Aangezien we hier niet te maken hebben met een schakelende voedingsdeel
valt op te maken dat 200uF fout is in de component lijst.
Benieuwd of je de rest van je bestelling ook gecontroleerd hebt.
We bestellen wat IN toestel zit, NIET wat in schema staat.
En we kunnen ook Datasheet van dat klok IC opzoeken.
TMP87CK70
