Vraag over videorecorder VR 232 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-06-2021, 18:35 (1784 dagen geleden) @ frits
Een volgende ronde kun je kiezen bv voor die 680uF alle 25V of 35V te gebruiken.
Als je 400.000 stuks voedingen gaat maken kán het financieel uitmaken om exact
op de graad condensatoren in te zetten die het net aan allemaal aankunnen.
Bij vervangen is dat geheel niet nodig.
Wel belangrijk bij schakelende voedingen , ivm de hoge toegepaste schakelfrequentie
condensatoren te nemen met een lage ESR weerstand.
Dat is belangrijk voor de schakeling en opwarming van de elko en dus gaat deze langer mee.
Tevens altijd de 105 gr nemen.
Soms moet je letten op de uitwendige maten van de condensatoren.
Als op print bij elkaar gepropt zit kan het uitmaken welk model cq serie je kiest.
Dikke lage of smalle hoge modellen.
Zijn van die dingen.
