K11 22C545 van Gogh Diode split HV (Toestel of techniek)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 27-07-2021, 18:18 (1734 dagen geleden) @ Cornelisjan
Je moet eerst de cut-off indrukken en afregelen tot ca 0,05 mA op het liefst alle 3 de meters. Is 500 Volt onvoldoende, dan de regelaar wat terugzetten en de schakelaar op 700 Volt zetten en opnieuw de afknijppunten op ca 0,05 mA afregelen.
Daarna kan je de knop van de emissietest drukken. De 3 meters gaan bij goede beeldbuizen richting 1 mA of meer, maar 0,6 mA is ook al acceptabel.
Als je de afknijppunten niet ziet, dan geven de 3 meters bij emissie wat minder aan.
Het zomaar op 500 Volt zetten is niet de oplossing. Ik heb al vaker meegemaakt dat ik 600 tot 650 Volt moest gebruiken om die 0,05 mA te bereiken.
groetjes,
-=Kees=-
