K11 22C545 van Gogh Diode split HV (Toestel of techniek)
door Cornelisjan @, Lunteren, 27-07-2021, 19:47 (1734 dagen geleden) @ Kees van Dijke
Je moet eerst de cut-off indrukken en afregelen tot ca 0,05 mA op het liefst alle 3 de meters. Is 500 Volt onvoldoende, dan de regelaar wat terugzetten en de schakelaar op 700 Volt zetten en opnieuw de afknijppunten op ca 0,05 mA afregelen.
Daarna kan je de knop van de emissietest drukken. De 3 meters gaan bij goede beeldbuizen richting 1 mA of meer, maar 0,6 mA is ook al acceptabel.
Als je de afknijppunten niet ziet, dan geven de 3 meters bij emissie wat minder aan.
Het zomaar op 500 Volt zetten is niet de oplossing. Ik heb al vaker meegemaakt dat ik 600 tot 650 Volt moest gebruiken om die 0,05 mA te bereiken.
Kees dat betekent dus dat het bij jou wel allemaal goed werkt volgens gebruiksaanwijzing en bij René en mij niet.
De afknijppunten haal ik met gemak dus ik hoef niet om te schakelen naar 700V.
Dat wordt dus t.z.t. verder zoeken.
Groet,
Cor
