glaszekering 15A 220V vs 32V (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 16-08-2021, 20:02 (1714 dagen geleden) @ soundman2
Frans
De formulles zijn
U=I x R
En
P =U x I.
U is de spannings val over de weerstand.
Wat is dus weerstand waarde van de zekering
Reken dan nog eens opgenomen vermogen van die zekering.
In een zekering ontsaat een vlamboogje op het moment dat die doorbrandt. De ruimte in een moderne autozekering tussen de "polen" als hij doorgebrand is ,is klein maar door de lage spanning blijft het boogje niet staan. In een glaszekering voor 250 volt, is de opening na het doorbranden groter, waardoor ook het vlamboogje dooft.
Een autozekering heeft liefst een zo laag mogelijke weerstand vanwege eventueel spanningsverlies. Bij zekeringen die voor veel hogere spanningen bedoeld zijn, is een kleine spanningsval wel toelaatbaar. Beide zekeringen hebben daarom een verschillende constructie.
"Beide zekeringen hebben daarom een verschillende constructie"
de fysieke constructie van de zekeringen is hetzelfde, beide zijn glaszekeringen van 30mm.
Het is dus niet een modernere "blauwe" autozekering van 32v.
