glaszekering 15A 220V vs 32V (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 16-08-2021, 20:41 (1714 dagen geleden) @ Peter1952
Wat misschien een verklaring kan zijn: Ik heb zekeringen gehad die inwendig bestonden uit een soort stripje met in het midden een klein dunner gedeelte. Die zekering was voor 32 V. Als je die voor een hogere spanning gebruikt en hij slaat door kan er tussen de twee dikkere delen een vlamboogje ontstaan zoals eerder beschreven. De 250 V. uitvoering heeft een dunne draad over de gehele lengte die in zijn geheel doorsmelt bij doorslaan zodat er geen vlamboogje onstaat.
Theoretisch is een 250 V. zekering ook bruikbaar voor laagspanning, echter als de zekering een zekere inwendige weerstand vertoont, zou je te veel spanningsval kunnen krijgen.
Peter
Dank voor de uitleg. Wel leuk om te constateren dat het helemaal niet zo n domme vraag was:-)
