Akai GX-77 omschakel probleem. (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 07-09-2021, 09:43 (1692 dagen geleden)
Een probleem gevalletje in de GX-77.
De rec. reageert niet op tape met schakelstrip en ook niet met handmatig contact maken.
De rev.selector schakelaar staat in herhaling dus eindeloos heen en weer maar werkt niet.
1. sensing geleiders zijn schoon en het draadje wat er aan zit is goed verbonden , ook goed naar de print
en connector maakt goed contact op print B5250.
2. rev. schakelaar is goed.
3. Diode's rondom de aansluiting via de printsporen zijn goed.
4. Timer start staat in OFF.
Alles werkt verder goed.
Wie met elektronica kennis zou willen kijken in de serv. doc. om het probleem op te kunnen lossen , mijn kennis schiet daar wat in te kort.
grt. willem.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
