Akai GX-77 omschakel probleem. (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 07-09-2021, 11:37 (1693 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Willem.H.N., 07-09-2021, 12:04
TR1 maakt R11(pin 27) hoog.
Deze voeding komt van D11 (pin 9)
Tenzij "Loader" bv al in staat.
Deze spanning van D10(Pin 8)verbind door via D48.
Immers als Door "Loader" R11 al hoog
is zal deze niet meer reageren op Sensing Right.
In deze schakeling goed bekijken hoe de stroom richtingen lopen
door de blokkades van diverse diodes.
R10 (pin 26) en R11 (Pin 27) zijn standaard laag.
Tot een signaal actief wordt en zo deze hoog maakt.
Kan ik dat meten met de digit.meter in V/dc of moet ik daarvoor de scoop gebruiken.
Je voelt het al wel aan dat mij daarvoor wat kennis tekort schiet.
(Tenzij "Loader" bv al in staat.
is zal deze niet meer reageren op Sensing Right.)
Hier gaat er mogelijk iets fout.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
