Akai GX-77 omschakel probleem. (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-09-2021, 12:39 (1692 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Willem,
Is gewoon te meten met je multimeter
Je moet even door zien dat als andere lijn al iets hoog maakt
de volgende die niet nog eens hoog kan maken, of wel niet reageert.
Dus bv R11 moet eerst laag zijn om daarna door volgende voorwaarde
functie te kunnen schakelen.
Dit is puur schakel logica.
Zie het als schakelaars en lampjes.
Als je 2 schakelaars parallel hebt staan en 1 schakelaar al aan staat
heeft geen zin welke stand de andere schakelaar staat.
2 schakelaars in serie ja dan moeten beide aan staan om lamp te laten branden.
zo denken.
Let ook op die diodes, deze voorkomen dat een schakelaar via de
andere richting iets mee schakelt.
Mogelijk is dus dat ergens bv zo'n diode defect is.
