Akai GX-77 omschakel probleem. Opgelost (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-09-2021, 13:42 (1691 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Het ging er niet om wat je wel of niet uitgewisseld hebt. Printbreukjes, zoals je beschrijft komen vaker voor en je ziet ze bijna niet.
Wat Maurice beschrijft is wat ik ook voor sta. Proberen een schakeling te begrijpen en dan de fout eruit meten. Maurice maakt er behoorlijk veel werk van door de belangrijke signaallijnen een kleurtje te geven. In het kleurentraject van Maurice zit meestal ook de fout verscholen. Het is dan een kwestie om de lijnen al metend te volgen met scope, voltmeter etc.
Soms moet je wel eens wat losmaken of onderbreken, maar met de methode die Maurice (en ik ook) toe past heb je beduidend minder werk en uitsoldeer werk.
Overigens heb ik niet beweerd dat je wat vervangen hebt, maar heb ik geschreven dat het uitwisselen van Tr1 niet tot de oplossing zou hebben geleid.
