Matsushita ATQ204 TQ2-24V (Algemeen)
door Pim @, 03-02-2022, 15:20 (1543 dagen geleden) @ MarcelvdG
Dag Marcel,
Heb ook nog nooit problemen gehad met deze relais, alleen bij de voorversterker.
De transistor gaat in verzadiging er staat op m`n proefbord staat B/E 0,8 volt.
Het relais is op de juiste manier aangesloten, van boven afgezien zit de + aan de streep zie afbeelding.
Het probleem komt regelmatig voor dat het linker kanaal een vervormd geluid geeft, als dan de mono/stereo schakelaar een aantal keer wordt omgeschakeld dan is het signaal weer zonder vervorming, dat relais heb ik een keer vervangen.
Het relais mono/stereo staat in de niet geactiveerde stand op stereo, als er wordt omgeschakeld naar mono, dan wordt het relais geactiveerd, dan komt er 24 volt op de spoel te staan.
Mijn idee was dat het relais in de ruststand dus zonder spanning op de spoel, er wellicht een overgangsweerstand tussen de contacten zou zijn, en door het relais een aantal keren te activeren de situatie weer zonder overgangsweerstand zou zijn.
Groet,
Pim
