Matsushita ATQ204 TQ2-24V (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-02-2022, 11:14 (1542 dagen geleden) @ Pim
Spoel heeft helemaal niets maar dan ook helemaal niets met schakel contact te maken.
een relais schakelt of schakelt niet.
Net als je licht schakelaar aan de muur, of nu een kleuter die schakelt of een volwassen vent maakt voor die schakelaar niets uit.
Het relais is zo gebouwd dat de kracht van de spoel helemaal niet uit komt op de te schakelen contact.
Is dus niet zo bij meer kracht op de spoel dat contact harder wordt aangetrokken.
Je probleem zit in het contact.
Zoals ik aangaf lees over relais en zeer kleine stromen om te schakelen.
Zeker omdat je aan geeft paar keer te moeten schakelen, betekend vuile contacten.
Of vuil nu ja overgangsweerstand.
Advies is heel goed de datasheets van relais gaan onderzoeken.
Dan ook eerst weten wat je schakelt en de gewenste stroom.
Haal eens zo'n relais uit elkaar en ga nu gewoon eens zo'n relais bestuderen.
Probeer anders een ander schakelpunt te vinden voor die mono/stereo.
Kennelijk is daar zo weinig vermogen nodig.
Of bekijk andere electrische mogelijk heden bv met transistors FET's of solid state relais.
Dacht ook dat er ICs waren die zich als relais kunnen gedragen.
Probeer dus op zoek te gaan naar andere oplossingen.
