Net trafo (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 19-04-2023, 14:03 (1102 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 19-04-2023, 14:11
Als je gaat rekenen klopt er in het schema iets niet helemaal. Op de voedingselco's staat volgens het schema + en min 24,2 Volt.
De transformator geeft een wisselspanning van 20,6 Volt, wat resulteert in een gelijkspanning die ca 1,4 maal zo hoog is ic 29,62 Volt. Een 22 Volt trafo komt in theorie uit op 1,4x22=30,8 Volt.
Na de stabilisatie verander de spanning niet, dus ook niet de opgenomen stroom. Die ene volt verschil gaat het in de dissipatie van de regeltranstoren niet maken.
De regeltransistoren mogen 15 Watt dissiperen en mogen een collectorspanning hebben van circa 150 Volt.(boven de emitterspanning!)
Zonder wat meer gegevens wordt het een beetje lastig om een keuze te maken.
Hoe hoog was de spanning in de stand 220V daarna werkend op 230V?
Zijn de opgegeven spanningen van de originele trafo belast of onbelast?
Een nieuwe Amplimo trafo is gewikkeld voor 230 volt.
Ik denk dat de 22 volt versie een goede keuze is, hoewel je met 18 volt ook al hoger komt als de waardes in het schema..
