Net trafo (Gezocht)
door Onno-I @, 19-04-2023, 18:14 (1102 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Onno-I, 19-04-2023, 18:41
Als je gaat rekenen klopt er in het schema iets niet helemaal. Op de voedingselco's staat volgens het schema + en min 24,2 Volt.
De transformator geeft een wisselspanning van 20,6 Volt, wat resulteert in een gelijkspanning die ca 1,4 maal zo hoog is ic 29,62 Volt. Een 22 Volt trafo komt in theorie uit op 1,4x22=30,8 Volt.
De fabrikant geeft in het schema wat je zou moeten meten met je universeelmeter. In de praktijk zijn er allemaal factoren waardoor de gemeten spanningen afwijken van deze eerste-ordebenadering.
Allereerst meet je op de elco de gemiddelde gelijkspanning. Er zit een bromrimpel op je bufferelco misschien wel 3Vtt, je hebt gemiddeld 1,5V minder dan de piekspanning op de elco's.
En dan heb je nog de spanning over de gelijkrichtdioden, dat kost ook minstens 0,7V, vaak wel 1V.
We kunnen dus al 2,5 V aftrekken van die 29,62V, die wordt dus 27,12. Maar dat is nog geen 24,2V?
Je moet ook rekening houden met de golfvorm. De stroompieken platten de top van de sinus af.
De waarde die Technics bij de trafo zet, is wat je meter moet aangeven, het is niet de effectieve waarde. Je universeelmeter meet op wisselspanningsbereik de gemiddelde spanning en hij is geijkt om de effectieve waarde (RMS value) weer te geven. Dat gaat goed zolang het een sinus is (daar is hij op geijkt). Bij een sinus is de gemiddelde (absolute) waarde 0,637Vpiek en de effectieve waarde 0,71Vpiek. Maar als de top is afgeplat, wordt de gemiddelde waarde hoger ten opzichte van de effectieve waarde en geeft je meter te veel aan. Dus 20,9V is het niet.
...op Internet zijn verschillende sites te vinden waar je de spanningen op de bufferelco kunt laten uitrekenen en simuleren. Zoek eens op "online calculator linear power supply". Je kunt een voeding met een 21V trafo waarvan je 200 mA trekt (belasting 120ohm) laten simuleren.
