Net trafo (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 19-04-2023, 18:29 (1102 dagen geleden) @ Onno-I
Ik gaf zelf ook al aan, dat er te weinig gegevens zijn, om de juiste trafo te bepalen. Met transistorstabilisatie heb je bijv minder spanning nodig voor een goede stabilisatie. Bij de bekende driepoters heb je veel meer nodig en ook daar moet je rekening houden met de rimpel, dat de voedingsspanning niet te laag wordt tijdends de dalen.
Ook de inwendige weerstand van de trafo moet je rekening mee houden. Is de opgegeven spanning bij nominale last en hoe hoog onbelast. Dat verschil is bij bijv, die kleine printtrafootjes soms wel het dubbele. Als je daar geen rekening mee houdt, gaan je elco's eraan bijv,
Volgens het schema zijn ze gedimensioneerd voor 35 Volt en dat haal je zelfs met 22 Volt niet
Zou de onbelaste spanning nog een paar volt hoger zijn, zit je in de gevarenzone. Een 18 volt transformator is dan weer ideaal, mits de opgegeven spanning dan weer niet te ver daalt.
Zoals ik al aangaf dus, te weinig gegevens. Twee trafo's bestellen om uit te zoeken is meestal ook geen optie, want terugsturen is er niet bij.
Het beste is een trafo te vinden uit de junk en proberen.
