Net trafo (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 20-04-2023, 11:12 (1101 dagen geleden) @ Marbel
Gewijzigd door soundman2, 20-04-2023, 11:18
De gestabiliseerde spanning komt niet hoger dan +15V en -15V
waardoor zelf de ledjes amper branden!
Dus het lijkt mij dat het geheel niet goed kan werken.
Dan lijkt het er inderdaad op dat de trafospanning te laag is .
Er moet dan ook een forse rimpel op + en - gestabiliseerd zitten. Heb je ook gekeken met de scope?
De ledjes branden op de ongestabiliseerde spanning, via zenerdiode D901 (12 Volt).
Wat is de trafospanning dan voor de gelijkrichter?(meten tussen de grijze en een gele draad van de trafo).
