HP business inkjet 1100DTN (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 15-09-2023, 15:42 (714 dagen geleden) @ Frans
Frans, ik heb de kop voorzichtig met een vochtige tissue afgeveegd, met heel weinig kracht uit voorzichtigheid. Als ik hem daarna op een droge tissue zette kreeg ik twee streepjes te zien van de inktmondjes, waaruit ik de conclusie trek dat ze niet verstopt zijn.
Soms lijkt het of het kopje niet bijgevuld wordt vanuit de cartridge. Dan weer krijg ik een perfect afgedrukte pagina, dan weer eens een halve pag en de rest lijkt met te weinig inkt gedrukt zijn.
Er zijn nogal wat mogelijkheden,
1 Het kopje is toch versleten
2 het inkttankje is nieuw maar mankeert wat
3 De inkt loopt niet van de tank naar de printkop.
Ik weet overigens niet hoe de inkt van de tank naar de kop gedreven wordt,
Aan de onderzijde van de cartridge zit een uitgang met een rubber afdichting. Daar gaat tijdens het plaatsen vermoedelijk een dun buisje in.
Verder zit aan de onderzijde een soort rubber ballonnetje, dat correspondeert met een wit stukje plastic in de printer, wat vermoedelijk periodiek tegen het rubber ballonnetje drukt.
Wat het ballonnetje doet weet ik niet. Wel weet ik dat het inktzakje wat zich in de cartridge bevindt, helemaal vacuum gezogen is als de cartridge leeg is.
