Voortgang ESP32 AM/FM zender ontwerp Otto (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 16-02-2024, 21:30 (798 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Otto, 16-02-2024, 21:42
Hallo Loek,
Ik vertel mijn ervaringen op dit forum zodat andere er misschien ook wat aan hebben.
Als eerste een tip waar ik zelf in de fout was gegaan.
Om bepaalde zaken aan te kunnen passen zitten er op de achterkant van de print een aantal soldeer jumpers. Ik was in de veronderstelling dat je al deze jumpers zelf moet doorverbinden.
Maar dat is niet zo ze zijn allemaal standaard doorverbonden en hoe dat zit zie je in het schema.
Inderdaad. Die hoef je normaliter niet te maken. Alleen als je gaat afwijken van het standaardontwerp.
Heb je een afwijkend OLED display (groter type) dan zijn de GND en VCC omgedraaid. Je moet dan eerst de sporen tussen de betreffende jumpers die er dus standaard zitten eerst door krassen. En dan op de andere soldeer jumpers maken.
Ik weet niet welk type je hebt, maar ze zijn er ook waarbij je op het display zelf de pinning kan aanpassen:
Je moet dan die 0R weerstanden verplaatsen volgens de tekening.
Ik snap niet waarom je zo vaak problemen hebt met het uploaden van de firmware. Tijdens de ontwikkeling heb ik honderden keren de software geüpload, nooit problemen mee gehad. Je mag er wel eentje meenemen morgen. Dan wil ik wel testen of het aan de module ligt, of dat er toch iets niet deugt in jouw opstelling.
Ik mis nog de Y-condensatoren. Die horen er wel op. Die dienen namelijk als netaarde. Anders moet je zelf een goede aarde aanleggen...
Otto
P.S. Ik zie dat je een 223P varco hebt gebruikt. Vergeet je niet om de paddingtrimmers op minimum te zetten?
Ohm sweet Ohm...
