De onderdelenVoortgang ESP32 AM/FM zender ontwerp Otto (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 20-03-2024, 18:04 (801 dagen geleden) @ pa3dsc
Gewijzigd door Otto, 20-03-2024, 18:08
/Users/pa3dsc/Documents/Arduino/ESP32-AM-FM-Modulator/ESP32-AM-FM-Modulator.ino:20:10: fatal error: src/board.h: No such file or directory
#include "src/board.h"
Dit lijkt sterk op een vernielde mapstructuur. Je moet niet "sleutelen" aan de file- en mapnamen. Arduino is heel strikt met namen. De c-sources moeten in een map staan met dezelfde naam als de projectnaam. Zoals ik in de gepubliceerde code heb gedaan, heet het project "ESP32-AM-FM-Modulator". De code moet dan ook in een map "ESP32-AM-FM-Modulator" staan:
Als je in de map gaat moet de ino file dezelfde naam hebben:
Ook de src map staat daarin:
Doe je dat niet, dan maakt Arduino zelf de map aan, maar neemt dan niet de rest van de files mee:
l
Het gevolg is dat het project maar één file meer heeft:
Aangezien "board.h" de eerste file buiten de libraries om is, krijg je uiteraard de foutmelding dat die niet gevonden is.
Dus let er op dat als je Arduino opstart, dat je in de codebalk een hele rits files ziet:
Otto
Ohm sweet Ohm...
