Voortgang ESP32 AM/FM zender ontwerp Otto (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 17-02-2024, 20:20 (797 dagen geleden) @ Otto
Vandaag op de beurs in Nieuwleusen één van de modules van Loek ontvangen voor onderzoek. Eerst aangesloten aan mijn PC. Inderdaad, dat ding wilde niet eens flashen. Daarna ter controle een module van mij zelf gepakt... werkt probleemloos. Daarna de modules onder de microscoop gelegd voor een vergelijking. de modules zien er gelijk uit en hebben ook hetzelfde versienummer V1.6, maar aan de kwaliteit van de witdruk is wel te zien dat de printjes door verschillende fabrikanten zijn gemaakt. Verder viel me op, dat twee "transistoren" aan de onderkant verschillende waarden hebben. Na enig onderzoek, bleken dit de spanningsregelaars voor 2.8V en 1.2V te zijn:
Gemeten aan het printje van Loek, bleek dat die precies verkeerd om zaten. Erg vreemd. Even gezocht op internet, en gevonden op:
https://randomnerdtutorials.com/getting-started-freenove-esp32-wrover-cam/
Naar onderen scrollen naar "53 thoughts on “Getting Started with the Freenove ESP32-Wrover CAM Board"
Het blijkt voor te komen dat bij sommige klonen de twee regelaars zijn omgewisseld.
”ESP32-Wrover CAM board” I bought from AliExpress – Stabilizers 1.2v and 2.8v are mixed in places, everything works perfectly when resoldered"
"yup, a just test now esp32 wrover clone work normal. thanks you and a love youuu."
Volgens het schema van de module zijn die spanningen echter alleen voor de camera bedoeld, maar geeft tocht te denken.
Voor de zekerheid de regelaars omgewisseld. De spanningen komen nu overeen met mijn module. Merkwaardigerwijs lukte het programmeren nu wel. Helaas wil het programma nog niet opstarten. Nog steeds in een reset loop. Daarna geprobeerd hem te programmeren met een testprogramma als een standaard ESP32 module. Het testprogramma geeft wat informatie over het systeem.
ESP32 Model: 1 (ESP32)
features: 2.4GHz WiFi Bluetooth LE Bluetooth Classic
revision: 1
cores : 2
Total heap : 374504
Free heap : 347996
Total PSRAM: 0
Free PSRAM : 0
Doe ik dat met mijn module:
revision: 1
cores : 2
Total heap : 374504
Free heap : 347996
Total PSRAM: 0
Free PSRAM : 0
Die zijn gelijk. Dan maar weer als WROVER kit. Eerst in mijn eigen module:
revision: 1
cores : 2
Total heap : 369152
Free heap : 342608
Total PSRAM: 4192123
Free PSRAM : 4192123
Nu is er PSRAM. Nu weer met Loeks module... reset loop. Uiteindelijk kreeg ik het wel als WROVER aan de praat als ik de PSRAM uitzet. Het lijkt er op dat PSRAM-chip niet werkt.
Conclusie, kijk dus heel goed uit met goedkope klonen uit China.
Otto
Ohm sweet Ohm...
