Vreemd gedrag bij Revox versterker A78 (Toestel of techniek)
door henk vdb @, Breda, 08-01-2025, 13:12 (468 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door henk vdb, 08-01-2025, 14:06
Alle condensatoren zijn vervangen en ook de tantaaltjes door nieuwe tantalen. Ook de condensatoren in de voeding zijn vervangen.
Was het probleem er al VOOR je dat gedaan had? Polariteit van de tantalen goed?
Het bepalen van de polariteit bij tantaaltjes is niet eenvoudig, bij sommige merken is het streepje de min, bij andere de plus. Een verkeerde polariteit kan de vreemdste problemen veroorzaken.
Kijken met scoop WAT er precies gebeurt. Meten heet dat. Meten is weten. Misschien gaat de boel oscilleren na uitzetten, kan je zien op scoopscherm.
Alleen de "Tape Mon" ingangen hebben geen capacitive koppeling naar de volumepotmeter, als je die NIET aansluit of inschakelt kan er volgens het schema GEEN DC op de volumepotmeter komen.
Je huidige "oplossing" is geen oplossing maar gepruts. Wat je niet hoort is er niet...?
