Vreemd gedrag bij Revox versterker A78 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 08-01-2025, 17:53 (467 dagen geleden) @ henk vdb
Hoi Henk, Ik ben het met je eens dat mijn oplossing niet de schoonheidsprijs verdient maar misschien is het toch een goede oplossing want als ik de volume van de volumepotmeter dichtdraai is er niets te horen, gebeurd er niets. Het lijkt alsof het probleem dan voor de potmeter zit maar dat is niet zo want met een externe geluidsbron op de toevoer van de volumepotmeter dan is het er weer, mits het volume voor een deel openstaat. Als er geen of weinig volume is dan gaat het goed en door het relais is er geen volume. Dus er gebeurt niets op de achtergrond dat hoorbaar is.
Tantalen en andere condensatoren zijn goed aangesloten evenals de afvlakkingscondensatoren die zijn geïsoleerd opgesteld.
Ik heb 2 van deze versterkers gedaan en één doet het perfect de ander heeft het probleem van de harde knallen.
Jack Marotick
