Opgelost? Vreemd gedrag bij Revox versterker A78 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 13-01-2025, 00:20 (555 dagen geleden) @ Marotick
Phoe, weer heel wat uurtjes in de versterker gestoken.
Alle printjes er weer uitgehaald, schoongemaakt en alle weerstanden gemeten of die nog de juiste waarde hebben.
Een weerstand van 1 meg was iets van 100K en bij het andere kanaal was die weerstand wel 1 meg.
Weerstand er uit en opmeten, 1 meg??? Die weerstand hangt aan een flinke condensator van 2,2 uF die geen polariteit heeft, een vette polyester oid.
Die was wel 2,2 uF maar ook 100K en dat was aan het andere kanaal niet zo. Bingo, dacht ik.
Ook de kleine condensatoren uitgesoldeerd en opgemeten, maar alle condensatoren zijn verder goed.
Nadat alles weer hersteld was de versterker weer aan gesloten en een paar keer aan en uitgezet.
Jammer, bij 3x uitzetten toch weer enorme knallen.
Omdat alles eigenlijk wel gecontroleerd is en goed bevonden bedacht ik dat er tussen de 5 voedingen wat onenigheid is, Als de versterker uitgezet wordt dan stopt de gestabiliseerde 24 Volt direct en de 4x 41 Volt voor de eindtorren zakt langzaam ineen. Staat het volume wat hoger dan zakt het sneller in elkaar en dus knallen.
Dus een proef.
Aan de uitgang van de gestabiliseerde voeding (24 Volt) staat geen elco, wat volgens mij redelijk gebruikelijk is, al was het maar om resterende brom weg te werken.
Een uF van 1000 40 Volt er achter geplaatst en... ta ta... de versterker is met 10x uitzetten stil gebleven. Dat is bemoedigend.
Hoop dat het zo blijft.
Jack
