Vreemd gedrag bij Revox versterker A78 (Toestel of techniek)
door verbeek @, Zutphen, 10-01-2025, 19:35 (557 dagen geleden) @ electron
Beste Ben@,
De trafo met de tegen-emk is zo ook niet de fabriek uit gegaan. Wat je gedaan hebt is niet het oplossen van het probleem, maar het onderdrukken er van. Een goede trafo was een betere oplossing geweest.
Spanningspieken kan je ook onderdrukken door een varistor (MOV). Maar die dingen hebben niet het eeuwige leven. Wellicht zit er ook zoiets in jou apparaat, dat weet ik niet. Maar het zijn wel componenten die ik eruit haal om verder te kijken bij dit soort storingen.
In professionele apparaten zitten MOV's in voetjes. Dat zegt al voldoende.
Jack heeft de mogelijkheid om de trafo's uit te wisselen, om zo een conclusie te trekken of het daar aan ligt. Lijkt mij een prima uitgangspunt.
Gr. Paul
