Technisch probleem Phillips 22 GF 245 (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 23-12-2025, 16:46 (210 dagen geleden) @ Nvdb0810
Gewijzigd door soundman2, 23-12-2025, 16:48
Goedemiddag Leo,
Bedankt voor uw bericht. kan ik hier naaimachine olie voor gebruiken?
Het zit wel allemaal vast geklonken, Hoe zou je dit dan het beste schoon kunnen maken?
Ik zie u reactie weer graag tegemoet.
Groetjes
Naomi
Deze motoren zijn eigenlijk niet gemaakt om uit elkaar te halen en/of te repareren.
In oudere versies zaten er losse lagerblokjes in, die kon je schoonmaken. De motoras rustte op een kogeltje en dat weer op een kunststof plaatje. Dat plaatje kwam na jaren een deukje in en dan liep de motor ook te langzaam. Omdraaien van het plaatje loste het probleem op.
Het zou best kunnen dat het grijze dopje aan de onderkant voor hetzelfde probleem zorgt. Dat heb ik nooit onderzocht.
Naaimachineolie is wellicht te dik. Ik zou zelf proberen met een druppeltje siliconenspray.
Verhard smeermiddel kun je misschien ook verdunnen met een klein beetje WD40
