Technisch probleem Phillips 22 GF 245 (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 24-12-2025, 11:06 (118 dagen geleden) @ soundman2
Aangezien dit een wisselaar is
Heeft deze een ring met kogeltjes
Zijn kogels weg draait hij nooit op toeren al gooi je een hele jerrycan naaimachine olie in de motor lager
Maar blijft traag lopen
Bij wisselaar
A kijk even of lager kogeltjes heeft in vetten met lagervet
B asje aandrijf wiel drupje naaimachine olie
C motor lager met naaimachine olie moet na tollen na zet tussen duim en wijsvinger. Anders tik met heft schroevendraaier tegen as
Even lager richten . Zodat as soepel gaat
Men is te gefocussed op de motor en vergeet belangrijke punten
Alles wat draait moet soepel gaan
Mvg René
