Technisch probleem Phillips 22 GF 245 (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 23-12-2025, 17:38 (210 dagen geleden) @ Nvdb0810
Goedemiddag Leo,
Bedankt voor uw bericht. kan ik hier naaimachine olie voor gebruiken?
Het zit wel allemaal vast geklonken, Hoe zou je dit dan het beste schoon kunnen maken?
Ik zie u reactie weer graag tegemoet.
Groetjes
Naomi
Dag Naomi,
De motor kan niet uit elkaar maar wat ik bij deze motoren doe is het volgende:
Motor uitbouwen.
Motoras inspannen in kolomboormachine.
Poetsdoekjes en perslucht bij de hand.
IPA in lageropeningen spuiten.
Boormachine aanzetten zodat de as gaat draaien.
Met perslucht lagers droog spuiten (doekje er achter houden).
Nog een keer met IPA inspuiten en weer droogblazen.
Bovenstaande herhalen en het toerental van de kolomboor machine opvoeren.
Ondertussen de motor licht omhoog en omlaag bewegen
Motor meer bewegen.
Alles droogblazen
Met een injectiespuit naaimachine olie in lagers injecteren (dit alles bij draaiende motoras).
Motoras verwijderen uit kolomboormachine.
Motor terug inbouwen.
De motor zal daarna de komende jaren probleemloos op het juiste toerental draaien.
Het zou gemakkelijker zijn als de motor uit elkaar kan, maar dat is niet mogelijk zonder de boel kapot te maken (het moet immers ook weer in elkaar geperst worden).
Ik heb met bovenstaande methode al tientallen motors "gerepareerd" en deze doen het nog steeds perfect. In het verleden heb ik erg veel voor anderen gerepareerd, maar daar ben ik mee gestopt. De ervaring wil ik natuurlijk best delen, maar ik besef dat je, om bovenstaand verhaal uit te voeren, net wat meer spullen nodig hebt dan die in een gemiddeld huishouden te vinden zijn....
