motor voor 22GF805/04 (PU=22GC005) (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 25-03-2013, 09:58 (4910 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 25-03-2013, 10:39
Ik zoek een motor voor de pickup die in de 22GF805/04 zit (loopwerk 22GC005). Na jaren stilstand zit de motor muurvast. Met een druppel contactspray heb ik de lagers los kunnen krijgen en vervolgens gesmeerd met dunne klokkenolie. Het mag echter niet baten. Het kogeltje waarop de as met anker rust, kan ik ook niet bij.
In mijn reparatieleven, heb ik talloze pick-ups hersteld. De motor start moeizaam op en blijft te langzaam draaien. Na een paar uur wordt bijna de juiste snelheid gehaald.
De sinterbronslagertjes zitten waarschijnlijk helemaal dicht. De motor kan niet uit elkaar, omdat de lagerhouders er op geperst zijn. Bovendien is ook de poelie op de as gelijmd. Uit elkaar halen is waarschijnlijk een zeker einde van de motor.
Het rubberen tussenwiel is nog helemaal perfect, geen deuken en mooi soepel.
Wie heeft een exemplaar wat nog wel werkt?
Er zitten twee 110 volt wikkelingen op, die staan parrallel en zijn aangesloten op de 110 tap van de trafo. Een motor voor alleen 220 volt kan ik ook aansluiten.
Foto's geleend bij NVHR
