motor voor 22GF805/04 (PU=22GC005) (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 25-03-2013, 11:44 (4910 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Kan je de motor niet in een ultrasoonreiniger hangen zodanig dat alleen 1 lager per keer onder water hangt?
Beide lagers gelijk kan ook, de spoelen zitten aan een kant.
Het euvel van te langzaam lopen is bij deze motoren en ook bij de demonteerbare voorgangers, de kogel die in de plastic bodem is gezakt, waardoor de wrijving veel toeneemt. De remedie was dan het kunststof plaatje vervangen of omkeren.
Verder denk ik dat de lagertjes nooit meer poreus worden en dus ook geen olie meer doorlaten.
Wat voor vloeistof zou er in de ultrasoonreiniger moeten?
