Instelbare zelfinductie Popupspoel (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2026, 00:08 (199 dagen geleden) @ Maurice
AHh gevonden, de Pupinspoel uitleg:
9.1 Toegepaste transmissie middelen.
Er worden diverse soorten kabels en transmissiesystemen gebruikt. Het net van PTT is zo opgebouwd dat zonder extra maatregelen te nemen altijd aan de dempings-vervormings-karakteristiek van de ITU-T aanbeveling M.1040 wordt voldaan. Dit wordt beruikt door de juiste keuze van aderdiameter en kabeleigenschappen. Een methode om de demping en dempingsvervorming te beperken is gebruik te maken van Pupinspoelen welke in de aders worden gelast. Hierbij zijn de soort en aantal Pupinspoelen bepalend voor de eigenschappen. De aders waarbij van Pupinspoelen gebruik wordt gemaakt noemen we belaste aders.
Bij gebruik van transmissie systemen moet er rekening mee worden gehouden dat er een beperking is van het aantal door te schakelen analoge kanalen. Tevens is er een grens aan het gemixt gebruik van FDM en TDM systemen. Door opzet van het PTT-net moet bij het ontwerpen van lijnmodellen en het projecteren van verbindingen met het volgende rekening worden gehouden :
Lokale kabels (het aansluitnet) kunnen in diverse ader diameters voorkomen. Tevens komen soms licht belaste ader voor. Om de zaak hanteerbaar te houden gaan we er van uit dat altijd 0,5 mm² is gebruikt. Deze ader hebben een maximale ;
Þ demping van 7,3 dB bij 1600 Hz
Þ lusweerstand van 860 W.
Secundaire kabel komen voor in het secundaire netvlak. De aders hebben een maximale ;
Þ demping van 3 dB bij 1600 Hz
Þ lusweerstand van 1000 W.
Deze kabels zijn er in 3 soorten ;
Þ onbelast (dus zonder Pupinspoelen) met een impedantie van 800W.
Þ licht belast (om de 3 km een Pupinspoel van 65 mH) met een impedantie van 1000 W.
Þ zwaar belast (om de 1,5 km een Pupinspoel van 130 mH) met een impedantie van 1600 W. De impedantie van deze aders worden door middel van gelijkstroomdoorlatende impedantie trafo’s (F-spoelen) naar 800 W omgezet. Hierdoor blijft de misaanpassing binnen de perken. Door de Pupinspoelen neemt de groeplooptijdvervorming toe. In uitzonderlijke situaties kan het hierdoor noodzakelijk zijn om groeplooptijd-effenaars in de verbinding op te nemen.
