Aansluiten b&o platenspeler type 1203 op denon avr-x1800h dab (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 20-08-2026, 19:48 (26 dagen geleden) @ Pevan0
Peter
Het beste is als de speler tochniet meer op een oude versterker gaat
Snoer vervangen boedem plaat eraf zoek de soldeerlip van de kabels zet rood op rood wit op wit of als wit geel is wit op geel
Massa op massa zit een afgeschermde plaat in bodem met daar aan een draad soldeer daar een massa kabel aan
Hebruik een goede kabel niet van action heeft veel te weinig afscherming.
Verloopjes geeft vaak problemen ook de 5 polige stekers willen ook na jaren probleem geven.
Bruek in kabel plug enz .
Nieuwe kabel eraan en draaien maar
Succes
René
