Aansluiten b&o platenspeler type 1203 op denon avr-x1800h dab (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 20-08-2026, 21:03 (26 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door soundman2, 20-08-2026, 21:08
Nieuwe kabel eraan is misschien niet nodig, tenminste als die niet te kort is.
Als je het bedradingstekeningetje bekijkt, dan lijkt het erop dat in de originele kabel twee dunnere afgeschermde kabeltjes zitten met eigen isolatie. Daaraan kun je elk een RCA (tulp) plugje solderen.
De hele kabel lijkt nog een totaalafscherming te hebben. Soldeer daar de aarddraad aan van het chassis etc en werk het af met een krimpkousje.
Het kan dus nog eenvoudiger, maar of het werkelijk kan, zul je de originele Dinplug van de kabel moeten halen. Dan pas kun je zien hoe het echt zit.
Als het verloopsnoertje netjes volgens de regels in elkaar gezet wordt, dan heb je daar ook weer jaren plezier van. Din pluggen hebben bewezen, dat ze goed blijven functioneren, ook na jaren.
Even wel is er ook troep, maar met Preh en Hirschmann, heb ik nog maar zelden problemen gehad.
