Warmtepomp Ervaringen (Energie en domotica)
door verbeek @, Zutphen, 02-10-2026, 18:45 (4 uur en 37 minuten geleden) @ Ben
Met 1kWh elektra zou een WP dan 4kWh aan warmte leveren en lees dan niets over verlies of onderhoud.
Ben, lees mijn bericht nog eens. Onderhoud is nihil, en het grootste kostenplaatje voor de toekomst is de slijtage van de compressor. Als die het begeeft, trek je knip maar open. Evenals de andere componenten in het koelsysteem, zoals het expansieventiel.
Voor een CFK-monteur betekent dat:
- koelsysteem aftappen, hoeveel koudemiddel gaat eruit? Klopt dat met de inhoud van het systeem, of is er lekkage?
- defecte onderdeel vervangen,
- vullen met stikstof, druk op het systeem zetten, controleren of de druk gehandhaafd blijft,
- stikstof eruit en vullen met de juiste hoeveelheid koudemiddel, druk weer controleren,
- kijken of er beschadigingen/ lekkage is aan het koelsysteem,
- in werking stellen van het systeem en of het functioneert naar behoren.
Het is dus van belang de compressor te ontzien. Dat kan door in de zomer gebruik te maken van de verwarmingselementen om het sw te verwarmen, opgewekt door je eigen zonnepanelen. COP is dan 1.
De verwarmingselementen (500 - 1000 en 1.500 W) zorgen ervoor om eens in de veertien dagen het water boven de 60 graden te verwarmen ivm legionella bacteriƫn. Met de compressor alleen komt de temperatuur niet hoger dan een graad of 56 - 57.
Het onderhoud valt dus reuze mee.
