digitaliseren van schema's, als de scanner te klein is... (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 12-09-2012, 10:12 (4981 dagen geleden) @ Piet Blaas
Handige tip!
Aangezien het een fotoprogramma is doet het vast alleen jpeg, dus eventuele kwaliteitsinstellingen moeten liefst op maximaal staan.
Vroeger, toen ik nog fotokopieen maakte, liep ik ook wel eens tegen dit probleem aan. Vooral met die leuke uitvouwschema's van Philips ter grootte van 1,5 A3'tje (29,7cm hoog, 63cm breed) of nog erger: ook niet-standaard in de hoogte. Met knippen en plakken werd het ook nooit echt zoals je wilde. De oplossing was dan om flink overlappende kopieen te maken en het plakken maar gewoon te laten zitten. 1,5 A3'tje werd dan minstens 2 A3'tjes, enzovoorts. Dan leest het schema nog steeds wel redelijk goed.
