Pu-Motor 115V/60Hz tussenwiel (Toestel of techniek)
door tc.mech, 01-10-2009, 17:43 (6137 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice
Je wilt je pickup op 11o volt 50 hz laten draaien
op 78 toeren
Dat kan heel eenvoudig
Ik heb het ook gedaan met een westinghouse radio grammofoon
neem vaan een philips bouwdoos uit de EE serie 2003 enz
de tonveertjes waar je de bedrading tussen steekt
je knipt met de tang het smalle kantje eraf onder en boven
je drukt dit over de poelie moet strak zitten
dit is de juiste dikte bij 45 toeren juke boxen gebruikt men ook veertjes
rubberwiel als er rubber opzit niet gebrokkelt kan je een bandsnaartje nemen
van cassettedeck video enz deze moet strak erom heen je kan dan testen of het goed loopt zoja snaartje vast lijmen op het wiel.
Plateau erop aanzetten en stroboscoop schijf erop mag wel ietsje sneller draaien
word gecompenseerd door de naalddruk.
Succes
MVG Rene Daemen
