Pu-Motor 115V/60Hz tussenwiel (Toestel of techniek)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 01-10-2009, 22:20 (6137 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Zitten de heren nou wel goed te rekenen, en is die forumule wel juist?
Volgens de forumule 60 Hz x 60 seconden en dan 5% eraf, kom ik op 3600 -5% = 3420 omwentelingen. Dat maakt die motor dus op een 60Hz net. De berekening via diameters 165mm en 4.2mm (verhouding 39.3:1), en dan 78 toeren x 39.3 = 3066 toeren, zoals berekend. Echter dat zou dan betekenen dat de forumule zoals eerder genoemd uit moet komen op (frequentie x 60) -15% (reken maar na).
Op 50 Hz met dezelde formule kom ik dan op 2550 toeren.
Dat is 1,2x minder snel dan op 60 Hz. Hé precies ook de verhouding 60:50.
Dus asje 1,2x dikker of plateau 1,2x kleiner qua diameter. Moet voldoende zijn.
Of kom anders de stroboscoop hier eens halen, dan kan er gemeten worden hoe hard het ding draait.
Matthias
