Pu-Motor 115V/60Hz tussenwiel (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 02-10-2009, 08:22 (6136 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 02-10-2009, 08:54
Om aan 110 of 115 volt te komen, kun je feitelijk elke voedingstrafo gebruiken, die een aftakking heeft op 110 volt. Je schakelt hem dan gewoon als autotrafo.
ook een (papier)condensator in serie moet voor een motortje wel lukken. Als je weet wat de motor gebruikt, kun je de C uitrekenen. Heb je weinig op met het milieu, dan kun je ook een serieweerstand toepassen. De overtollige energie wordt dan gewoon opgestookt;-)
Door de formule even wat anders op te schrijven, komt de nieuwe diameter eruit(78x165)/2850=4,52mm. 2850 is het motortoerental van 3000 minus 5 procent.
Je zou dus een spiraalveerje kunnen toepassen dat gewikkeld is met draad van (4,52-4,2)/2=0,16mm. Een stukje vioolsnaar wellicht. Wikkelen rond een boortje van 4,1mm en het zou moeten werken.\
Krimpkous krimpt inderdaad niet altijd gelijkmatig. Dat is afhankelijk van de manier van verwarmen. Een kleine onrondheid is funest voor de weergave.
Henk Roovers
