Pu-Motor 115V/60Hz tussenwiel (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 01-10-2009, 18:41 (6137 dagen geleden) @ tc.mech
Hallo Henk
Krimpkousje niet aan te raden geeft bibberend geluid en gedreun
tape in binnenrand ook geen aanrader laat toch eens los en een plakzooi wordt het een veertje op het asje is voldoende kijk maar eens bij jukeboxen zit het ook vaak op goedkoper dan de dure hertzomvormers
zelf heb ik ook een veertje geplaatst op een westinghouse grammofoon gaat perfect.
succes en je hoeft helemaal niets te berekenen
MVG Rene Daemen
Heen veertje is een van de betere oplossingen. Ik heb ook eens door een kennis een pulley laten draaien. Als je de spullen hebt, is het een fluitje van een cent.
Een spiraalveertje, wat jij waarschijnlijk bedoelt (ik weet niet hoe het tonveertje eruitziet) zal ook wel werken. Dat kun je eventueel zelf maken door een stukje verenstaaldraad rond een boortje van 4mm te wikkelen. Dat gaat dan mooi klem rond de motoras zitten. Door de juiste diameter van het draad te kiezen, kun je het toerental precies krijgen.
Ik denk dat tussenwielen met een gevulcaniseerde rubber rand nog voor de meeste hoofdbrekens zorgen
Henk Roovers
