Pu-Motor 115V/60Hz tussenwiel (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 02-10-2009, 08:43 (6136 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door soundman2, 02-10-2009, 09:03
Hallo Maurice,
Zitten de heren nou wel goed te rekenen, en is die forumule wel juist?
Volgens de forumule 60 Hz x 60 seconden en dan 5% eraf, kom ik op 3600 -5% = 3420 omwentelingen. Dat maakt die motor dus op een 60Hz net. De berekening via diameters 165mm en 4.2mm (verhouding 39.3:1), en dan 78 toeren x 39.3 = 3066 toeren, zoals berekend. Echter dat zou dan betekenen dat de forumule zoals eerder genoemd uit moet komen op (frequentie x 60) -15% (reken maar na).
Op 50 Hz met dezeflde formule kom ik dan op 2550 toeren.
Dat is 1,2x minder snel dan op 60 Hz. Hé precies ook de verhouding 60:50.
Dus asje 1,2x dikker of plateau 1,2x kleiner qua diameter. Moet voldoende zijn.
Of kom anders de stroboscoop hier eens halen, dan kan er gemeten worden hoe hard het ding draait.
Matthias
Het asje is dan te dik. Het wordt 1,2x4,2=5,04mm
vul je dat in in de formule dan zie je dat het plateau
(5,04x2850)/165=87 toeren, Tikkie te vlug derhalve.
Een mooie stroboscoopschijf om zelf uit te printen staat op de site van het NGG,
http://www.grammofoon.com/frameset.htm?http://www.grammofoon.com/Players/players6.htm&Content...
Voor René,
op de website staat welke lichtbronnen je kunt gebruiken.
"Bij het licht van een normale gloeilamp, TL of spaarlamp wordt de speciale schijf geactiveerd zoals hier te zien is"
Er zit een addertje onder het gras. In TL-armaturen en ook spaarlampen zitten steeds vaker elektronische voorschakelapparaten. De lampen branden dan niet meer op 50Hz. De ouderwetse gloeilamp en de tl-buis uit vroeger tijden zullen het goed doen. Treedt het stroboscoop effect echter niet op, is het raadzaam om even met een "oude " lichtbron te werken.
Ook het bekende neonlampje zal juist aanwijzen, alleen is de lichtopbrengst wat beperkt.
Henk Roovers
