Alles lijkt vast te lopen in W7 (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-01-2019, 23:00 (2537 dagen geleden) @ Martijn
Ik heb een directory met foto's en videofiles. Er zitten 1962 bestanden in.
Met het kopiƫren gaat het steeds bij dezelfde foto fout. Ik dacht even dat het aantal entries was overschreden en heb de directory opgedeeld, zodat er niet meer dan ca 1000 files in zitten. Het blijkt dat alles steeds op dezelfde file in het honderd loopt. Als ik de file wil bekijken door hem aan te klikken, dan start irfanview en de zaak zit ook vast.
Alle foto's in de dir voor en na de bewuste foto kan ik gewoon openen.
Wat kan er met het jpg bestand aan de hand zijn?
Ook de scan van avast liep vast, maar ik weet niet of het op de bewuste file was.
In elk geval komt Wincommander er niet voorbij. Ik weet niet of de file gewist kan worden. Ik wil weten wat er mee is. Alle jpg files hebben een nummer dat is toegewezen door een fototoestel en het past precies in de reeks. Het formaat is ook niet veel anders als de andere foto's. De pc loopt soms zo vast, dat opnieuw opstarten de enige mogelijkheid is.
Soms gaat de pc verder als je een tijdje wacht.
Hoe kan ik een single file onderzoeken? AVAST free, kan mi niet een enkele file scannen.
