Alles lijkt vast te lopen in W7 (Computertechniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 30-01-2019, 23:11 (2538 dagen geleden) @ soundman2
Een file scannen heeft geen zin als hij gewoon bij dat bestand vastloopt. De scan loopt dan ook gewoon vast.
Als het inderdaad om een defect in de harddisk gaat, heeft hij waarschijnlijk een pending sector midden in dat bestand zitten.
Je zit dan mogelijk in de situatie die ik net nog als antwoord aan Ben beschreef. Dat bestand zal beschadigd blijven maar na controle en herstel kun je een backup maken als het even meezit.
En als het echt heel belangrijk is, dan zou je eerst een backup van 'forensische kwaliteit' moeten maken, maar daar heb je een tweede computer (liefst géén laptop) en de juiste software bij nodig.
Maar hoe dan ook, eerst "meten" voordat je iets gaat "repareren" of het toestel nog verder laat "spelen". Meten is in dit geval dus de SMART parameters uitlezen om te zien of het inderdaad een harddiskprobleem is. Daarna kun je beslissen hoe je het beste verder kunt gaan.
