Sony KV1300 Trinitron 1972 (Toestel of techniek)
door Paul B2, 15-11-2010, 22:14 (5727 dagen geleden) @ radiowizzard
Hoi Klaas, om te beginnen vermoed ik dat Huub (en anderen?) niet begrijpen dat je met de thermische beveiliging waarschijnlijk de zekering-automaat bedoelt die achterop de tv zit.
Deze tvtjes zijn niet fijn om aan te meten en zo want bij het minste geringste knallen er diverse transistoren uit, heb je net de voeding aan de gang en zit er verderop iets fout: weer het hele zaakje stuk.
Dus: een hele leuke uitdaging, koop gerust vast een voorraadje transistors ...
In de service doc zit een beschrijving om met een ballast en een externe voeding de voeding zelf te kunnen testen.
Als die weer draait (en sowiezo) kun je de hoogspanningstor eens bekijken, een exotisch type die ik zelf eens vervangen heb door een BU208 en andere serieweerstand (want origineel niet leverbaar.
Dit is wat ik me nog herinner van dit ding, en dan heb ik het over pakweg 10 jaar geleden al ;-) , ik heb mijn KV1300's (had ooit 3 van deze) aan Marcel (van Marcel's tv museum, te vinden op internet) gegeven en/dus/wellicht kan hij je ook nog wat tips geven.
