Sony KV1300 Trinitron 1972 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-11-2010, 20:26 (5717 dagen geleden) @ klaas
Klaas,
ik had gezegd ook de dioden na te zien.
E er direct weer uit is dikke sluiting Na deze.
Ziet men 1x D607 zitten en 1x C606
C604 zit Voor de transistor !
Als die Tor 904 er uit is en spanning op den print staat op 10 (Collector Q904)
een spanning van zoals aangegeven 280Vdc.
Dan meet tussen ( indien die Q904 weg is) tussen 8 en 1, zou dan heel laag ohmig moeten zijn om die Tor te doen roken.
Wel 3 en 4 loslaten daar dat naar de TV gaat.
Indien je richting TV dus daar heel laag meet tussen 3-1 of 4-1 gaat het daar mis.
Maar ik begrijp dat storing zoeken niet je sterkste kant is.
Bedoel indien je ziet dat Tor op EBC sluiting heeft weet je dat oa. nodige stromen gelopen hebben ook aan B zijde een dikke DC van 280V gestaan heeft
Dan is diode D605 en 606 in geleiding, als dan ook D607 naar de knoppen is ligt dat zaakje aan aarde.
Dus bij een defect ga je eerst verder onderzoeken dan dat je eerst een tor vervangt en dan hopen dat het goed gaat,
zie hier een 2e defecte tor.
Let wel d604-605-606 1 zijde loshalen voor meten.
