Sony KV1300 Trinitron 1972 - uitleg (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-11-2010, 23:28 (5727 dagen geleden) @ klaas
Klaas,
Je hebt ook op buizenforum gepost en daar is de reactie geweest de 2SC867 op de kleine voedingsprint.
Die was het niet. Daar zoals ik opmaak je die losgehaald hebt en de zekering springt nog.
Verder lees ik na 5 dagen geen nieuwe ontdekkingen van je.
Schema heb je dus wat is het probleem.
Bedoel we kunnen wel wat roepen maar ook jij snapt dat er erg veel onderdelen in zitten.
Gaat bij de stekker al mis dus tja roep het maar eens.
Wat tips:
Bekijk nu eens blz 3, Blok schema.
PB-en PR dat zegt dat dat een eenvoudig 110Vdc voeding is.
Daar zit ook je protectie.
Op blz 8 maak je op dat de de thermische zekering staat tussen massa via smoorspoel, C601 en naar Powerbord "Pr"
Pagina 3 maak je op dat de eigenlijke Tv op 110Vdc draait.
Dus eerst de borden Pr en PP nazien.
HOE werkt die protectie nu, zoals ik het opmaak uit het schema.
Die Q606 is een schakelaar die door Q605 wordt aangestuurd.
Deze Q605 meet de belasting en spanning van de voeding op bord PR.
Is er wat loos, wordt die Q606 in geleiding gebracht en schakelt de gelijkgerichte primaire voeding aan massa via wat vermogens weerstanden.
Door deze sluiting wordt een stroom gerealiseerd die
1: Niet de veiligheids glaszekering doet springen ( dat is enkel de laatste redding)
2 door net aan de stroom van 1,25A dus de thermische schakelaar doet springen.
Zo'n oorzaak kan van alles zijn en kennelijk hadden ze daar een gedachte bij dat zo te ontwerpen.
Een klant kan die resetten en hopenlijk is de fout van tijdelijke aard geweest.
Springt ie kort weer dan stoppen met dat verhaal, heeft geen zin en repareren die handel.
Dus
OF je eigenlijke TV cirquit is defect
OF je 110Vdc voedingsbord is defect.
Het weglaten van Q606 is eigenlijk oer stom, je complete beveiliging van je TV haal je weg.
Stel er staat ipv 100V 300V op die uitgang sloop je je hele TV
De stromen lopen te hoog op en diverse andere zaken springen onnodig door, printbanen branden uit en wat al niet meer voor dat die 2A glas er uit gaat.
Enfin, er zal nodige defect zijn zo niet nu nog meer.
Je hebt het schema dus mag geen problemen opleveren die "PR" voeding als eerste aan de gang te brengen.
Hiervoor Loshalen de +110V - poot 4 van bord PR en wel weer belasten met pak maar een 220V gloeibol van 40W.
Zonder belasting werkt de voeding zeker niet goed en gaat zeker Q606 weer in geleiding = thermisch er weer uit..
Controleer de elko's C603,604, en uiteraard Q903 want dat is je schakel tor.
Diode D601.
Indien je Q903 los haalt moet je op poot 10 PR print een dikke gelijkspanning meten van ca 300V onbelast.
Meet wel even Q606 op de CE doorgang of inderdaad die niet defect is.
En verder controleer je alle dioden PR bord en de nodige TR's en weerstanden
etc VOOR je er spanning op zet.
