Sony KV1300 Trinitron 1972 - uitleg (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-11-2010, 17:06 (5718 dagen geleden) @ klaas
Klaas,
Je hebt toch het schema?
Anders bij vragen had je mij gewoon kunnen mailen toch?
Kijk als je poot Collector Q903 (is poot 10 print) loshaalt moet je snappen dat Q606 de beveiliging helemaal nooit meer wordt ingeschakeld.
Kijk hoe Q605 (basis) wordt gestuurd.
Dat is middels een voedingslijn C606,R620,R624 die lijn.
Is die spanning te hoog gaat Q605 in werking en die trekt weer Q606 aan en die laat die spring veiligheid werken.
Meet met diode meting die Q903.
Van basis naar beide E en C moet je een diode overgang meten.
Over E-C geen overgang ook niet als je de draden van je meter omdraait.
En zo meet je ook de overige dioden of die nog in orde zijn.
Meet ook of Q605 nog in orde is en die diode D613.
Haal poot 8 los van Q606 en bekijk of je nu die 110Vdc hebt.
Meet dan nog eens zoals aangegeven Q605
B = 0,2V C=110V, E=41V
Die gloeibol zit tussen poot 1 en poot 4.
Poot 13 en retour 12 is om de oscillator van de HV van 18Vdc spanning te voorzien.
12 is hiervoor zo te bedenken te retour om netjes die 18V te behouden.
Links van Q903 is om de hele handel aan te slingeren, want pas als er iets spanning staat op pen 8 bij Q903 krijgt pas de driver rond Q602-603 spanning en dan pas wordt Q903 netjes aangestuurd.
Tja is even rommelen met die schakelende voedingen altijd.
Nodige is afhankelijk van elkaar met terugkoppelingen.
Dus dat alles in schema genoemd met de termen "Kick..."is om de handel een eerste schop te geven.
Dan gaat 602 en 603 lopen en sturen 903 netjes aan.
Via poot 12 wordt een spannings regeling gemaakt
Ik zou voor de test poot 12 en 13 weer aansluiten.
Dan loopt dat deel in ieder geval.
Dus
10 los van PR bord - of 8 los van PP bord (ieder geval die Q606 dus los)
4 los en daarop zetten 1 gloeibol naar massa.
De rest van het bord laat je zitten.
Nu eens zien of je 110V hebt.
Poot 5 van PR bord moet dan 0V ook zijn (anders wordt Q606 aangestuurd en dat willen we niet)
Lukt het je niet,
PR& PP bord in een envolope naar mij toe.
Zal ik er eens naar kijken.
Desnoods in mijn KV1300 stoppen.
Maurice
