Sony KV1300 Trinitron 1972 - uitleg (Toestel of techniek)
door klaas, 26-11-2010, 11:55 (5716 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Ik moet nog vermelden dat bij eerste inschakeling na aankoop de transistor Q505 op de VH print knetterend en met veel vuur in rook opging!
Deze heb ik al vervangen, en daarna geen vuur meer gezien. Maar die 18V op pin 27.. Als deze door een defect in de voeding veel hoger is...
Tja, ik ben nog niet klaar hiermee.
Ik las op circuitonline iets over een externe voeding op de PR print. Als ik nu kijk naar het spanningsverschil over A en C op de PR print, dan is dat ongeveer 12V. Zoals Maarten aan aangaf, moet die externe voeding op 12 en 13 aangesloten om de voeding juist te testen zonder enige aansluiting op een vage print in de tv, die natuurlijk ook voor het doorbranden van de tor Q903 kan zorgen.
Op de basis van Q903 komt immers ook een spanning van 110V te staan... Die 0,6 V op de basis, is toch het spanningsverschil tussen de B en E van de Q903...?
