Hoe een transistor testen? (Toestel of techniek)
door snameroc @, Etten Leur, 14-12-2010, 22:23 (5698 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Transistors kun je testen met een universeelmeter op de diode stand.
Denkbeeldig is een transistor 2 diodes in omgekeerde richting in serie met de basis als knooppunt.
Je kunt dus meten van de basis naar de emitter en meten van de basis naar de collector.
Daarna herhaal je de metingen met de meetpennen omgepoold.
Bij 2 van de van de 4 metingen moet je ongeveer 0,6 volt op je meter zien (de geleide overgangsspanning) en bij de ander 2 oneindig hoog (de sperrichting van de diode's)
Natuurlijk meet je ook nog een keer van emittor naar collector op sluiting.
Je kunt natuurlijk ook een meter met transistortester gebruiken maar die zijn minder gangbaar enminder betrouwbaar.
Waarschijnlijk bedoel je 2n3055 ipv 2n2055 of niet?
En is de spanning op 8 volt wel stabiel als je hem belast of varieerd hij naar gelang de belasting?
