Hoe een transistor testen? (Toestel of techniek)
door Fred101, 18-12-2010, 08:29 (5695 dagen geleden) @ Bert
Bobines niet zonderneer op 12VDC aansluiten. Dat vinden ze niet leuk. Ze worden heet en gaan defect. De spanning moet steeds aan en af worden geschakeld. Bv met een 555 en mosfet.
Over testen van torren.
- via de multimeter methode, snelle eerste indruk op kapot of waarschijnlijk goed.
- met een tortester. Een goede tortester is erg betrouwbaar. Daarbij zie je ook of de tor halfdood is. Dat komt vooral voor bij torren die altijd het zelfde staan ingesteld. Alsof ze een soort memory effect hebben. De hFE is dan nog maar heel laag. Je zult wel een tweede tor als refentie nodig hebben of moeten testen of de hFE aanduiding klopt. Ik heb zo'n peaktech ding te leen en daar klopt ee hFE meting niet.
- met een curvetracer. Hier valt iedere twijfelachtige tor door de mand.
- in een testschakeling, zodat je alle parameters , zowel stroom, spanning als kleinsignaal gedrag kan meten. Dan weet je naast de hFE ook de hfe. Ik heb daar een kastje voor gemaakt met aansluitbussen over alle meetpunten en 4 potmeters ipv de BCE weerstanden.
Dit gewoon even als algemene info.
