gezocht 2x 1402E transistor-advies (Toestel of techniek)
door verbeek @, Zutphen, 16-12-2010, 08:28 (5697 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door verbeek, 16-12-2010, 09:10
Die MJ4005 pak je dus die 2N3055 voor.
Maurice, dit werkpaard is er eentje van het NPN-soort. De MJ15004 (geen MJ4005) is een PNP type. Dat gaat niet goed.
In plaats van de 2N3055 kan je de PNP equivalent gebruiken, bijv. een MJ2955.
In plaats van een LM317 kan je ook de 5A uitvoering toepassen, de LM338. Dan is de regelaar zowel kortsluit- als temperatuur beveiligd. De spanning is nu vanaf 1,25V regelbaar. Je zal dan wel geen 5A bij deze spanning af kunnen nemen (ivm de dissipatie), maar wanneer gebruik je dit.
Overigens zou ik de loper van de potmeter niet zoals die nu getekend is aansluiten, maar aan massa. Dat heeft twee voordelen. Ten eerste regel je de spanning van minimaal naar maximaal in plaats van andersom en ten tweede vliegt de spanning niet naar zijn maximale waarde als de loper van de potmeter na jaren van trouwe dienst eens slecht contact maakt.
Gr. Paul
